Popieram, argument, że biały tylko do WRCa jak dla mnie nie trafiony bo przecież Leona Cuprę z salonu można kupić na białych alusach :diabelski_usmiech
[O2] Manetka kierunkowskazów i świateł
Porzebuję wymienić manetkę kierunkowzkazów i świateł. W szukajce znalazłem jedynie pomoc dotyczącą OI.
Kierownicę zdemontowałem.
Potrzebuję wiadomości jak zdjąć pierścień od poduszki powietrznej i czy przełącznik wyjmuje się z zatrzasków do góry czy do siebie ?Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem; toż to nie piwo.
Sam to kilka razy zdejmowałem w Octavii II bym musiał poszukać przełącznika i przypomnieć jak to idzie. Na pewno dzisiaj odpiszę. Pozdrawiam PEBWyprzedaż garażowa
ja mam ten sam problem
pilnie potrzebuję zdemontować cały przełącznik zespolony ale boję się aby czegoś nie urwać
jeśli macie jakąś instrukcję albo zdjęcie czy przynajmniej podpowiedź jak to zdemontować bedę wdzięczny
chodzi o Octavię II
mail do mnie [email protected]
Dzięki uprzejmości użytkownika "kowal 2002" za udostępnienie instrukcji wymiany manetki dokonałem wczoraj wymiany u siebie - objawy, które występowały u mnie to załączanie lewego kierunkowskazu podczas włączania prawego (kilka razy mocno się zdziwiłem na skrzyżowaniu), lecz całe zamieszanie z mojej winy, nie czekając zamówiłem zamiennik z tempomatem za 77 zł.
Wczoraj jak wspomniałem wyżej zabrałem się do wymiany, zajęło mi to ok 1h i od razu napisze dla osób które będą miały przyjemność wymieniać manetkę, jeśli w manualu jest napisane żeby użyć przedmiotu o średnicy 2,5mm to takiego trzeba użyć - zaczepy same odskakują, ja użyłem wiertła.
Rozebrałem też uszkodzoną manetkę i na pierwszy rzut oka nie widziałem problemu, ale układ z elektroniką był lekko zapylony, a blaszki które się przesuwają były dość mocno wytarte.
Poniżej dwa linki jeden do kilku zdjęć, które zrobiłem podczas wymiany, a drugi do instrukcji, którą udostępnił "kowal 2002"
zdjęcia
instrukcja
damn... nie zdążyłem zassać materiałów pomocnych ...
no nic na razie zdejmowanie kiery odroczone, pomogła suszarka do włosów i jakieś 10 min podgrzewania kolumny kierowniczej w okolicach przełącznika kierunkowskazów. Wszystko wróciło do normy.
przed suszeniem kierunkowskazy działały jak chciały, lewy w prawo prawy w lewo itp...
jakby ktoś był tak łaskaw udostepnic jakas instrukcję zdejmowania kiery na priva albo na maila będę wdzięczny...
